太钢一钢厂电炉计算机控制系统
2001/12/6 17:30:00
本文作者孙海燕女士,太钢第一炼钢厂工程师;温芙蓉女士,工程师;樊力先生,太钢自动化所工程师。 关键词:PLC WinCC 计算机控制 一 引言 太钢一钢厂“平改电”工程经过两年多紧张的准备、设计、施工和调试后,其电炉系统已于2000年1月正式投产。 该电炉由太钢二钢厂于20世纪60年代末引进的Aesa公司的50t电炉改造而成。电炉设备主要由以下部分组成:炉体、水冷炉盖、倾动机构、电极升降机构、炉盖提升旋转机构、大电流线路、维修装置、加料装置、水冷装置、气动系统、液压系统等。 该电炉系统的电气控制采用电控、仪控及计算机控制三电一体化,计算机控制系统由2台操作员站、3台可编程控制器和5个远程I/O站组成。系统涉及开关量输入输出点800多个、模拟量输入输出40多路,通过Siemens公司的Profibus现场总线实现数据传递。 二 工艺及控制功能简介 电炉是冶金生产的初始环节,目的是将废钢和铁水炼成钢水,供给生产的下一环节——精炼炉。电炉生产的好坏对产品的产量、质量和成本都有直接的影响。其工艺及控制功能如图1所示。
该电炉装料方式为炉盖旋开式顶装料,装料过程完毕后,下降电极,利用电极与炉料之间产生的电弧熔炼炉料,熔炼中可通过炉门吹氧或加料以加温和改善钢水成分。出钢时,倾动炉体,利用偏心底出钢,钢水由出钢车运输至下一环节。熔炼过程中,炉壁与炉盖通过水冷方式降温,炉盖、炉体以及电极等设备的各种动作均通过液压驱动实现。 在自动控制方面,冷却水控制、液压控制、电极弧流的调节、碳氧枪的控制、油氧烧嘴的控制、数据的传输,以及温度、流量等信号的采集与处理,均为电炉生产的重要环节。本系统能对上述环节的有关参量进行检测、控制、运算、显示、报警及记录。 三 计算机系统控制方式 整个电炉的计算机控制系统采用Siemens公司的S7-300可编程控制器,它通过开放的、标准化的Profibus-DP现场总线连接各个部件,构成分布式分散控制系统,对现场的控制部件实行在线调试、诊断。它还通过Profibus-S7网络与上位机实现数据共享,使交流电弧炉和钢包精炼炉有机地组成一个整体,实现炼钢自动化。 控制方式为全线PLC程序控制,实现顺控、逻辑控制、联动和联锁,以及信号传输、报警和数据采集等,必要时人工(通过按钮或旋转开关)参与紧急处理甚至停机。PLC作为全线枢纽,必需具备如下特性: (1)实现无接点控制,减少继电器接触系统频繁出现接触不良故障。 (2)可方便地实现逻辑控制、数字运算。 (3)拥有大存储量的内、外存储器,能建立生产过程的多种数据库。 (4)编程较容易,能用多种方式编程。 (5)能与上位机联网,以及完成与各控制单元之间的通信,实现自动化控制与管理。 (6)可靠性高,具有故障自诊断的能力。 (7)可按装置要求选择标准模块进行组合。 (8)抗干扰能力强,有多种屏蔽和联锁措施,适合在电炉的强磁场条件下工作。 综上所述,在控制复杂、数据处理量大的电控系统中,使用大型PLC实现其控制任务,在控制精确度、安全性、维护量以及性能价格比方面都是首选方案。 四 计算机系统构成 计算机系统主要由两台操作员站OS1、OS2,3台S7-300可编程控制器AS1、AS2、AS3,Profibus-S7及Profibus-DP网,检测及执行元器件组成,并由5台ET200接收主操作室PLC主机的输出控制信号,使现场布线简单化。计算机系统的构成如图2所示。
1. 操作员站 操作员站作为系统的人机界面,通过WinCC实现与下位机的对话,通过Profibus-S7网对系统进行实时监控。本系统选用台湾研华公司生产的ADVANTECH 610工业型计算机及Siemens网络通信卡CP-5412实现与PLC的数据共享。 2. PLC 系统采用3台Siemens公司的S7-300可编程控制器AS1、AS2、AS3实现对电炉的基本控制,其配置主要有主机架、扩展机架、电源、CPU、接口模块、通信模块,以及数字量和模拟量输入/输出模块等。 a. AS1(S7-315-2DP)用于实现炉体的基本控制,设置以下Profibus-DP远程控制 (1)ET200M-1:液压泵站的控制; (2)ET200M-2:液压阀台的控制; (3)ET200M-3:炉前操作的控制; (4)ET200M-4:炉后操作的控制; (5)ET200M-5:碳氧枪操作的控制。 b. AS2(S7-315)用于实现电极系统的调节 电极调节是电炉炼钢的关键所在,由一台S7-300独自组成电弧炉的一个自动控制系统,完成对电弧炉内弧电流及电压的调节,系统中另设计一套手动控制系统,在非正常情况下,可脱机手动对电极进行人工升降操作。 电极调节控制系统根据变压器电压档自动设置输入炉内的弧流,如表所示。
当系统运行时,高压闸合闸后冶炼开始,三相电极自动下降,在任一相电极接触到导电炉料时,该相电极自动停止下降,直至另一相电极起弧后第一相电极自动起弧。 操作员站主画面的三相弧压、弧流指示信号和电耗以及三相电流、电压、功率的历史曲线指示画面的数据均取自电极调节器控制系统,当后者停止运行时,则上述画面皆为零。 PLC电极调节器数字控制系统和OPA电极调节器模拟系统共用一套伺服电流放大电路,以及一套三相弧流、弧压信号的数据采样和信号转换电路,三相弧流、弧压信号的采样和转换的速率及精确度将直接影响系统的控制效果。 c. AS3(S7-315)完成油氧烧嘴的控制 AS3通过对软沥青、蒸汽、氧气的流量、压力、温度等的控制,来提高钢液的升温速度和控制钢水温度,从而缩短冶炼时间,提高产品质量。 3.Profibus-S7及Profibus-DP网 Profibus-S7网由同轴电缆及收发器组成。 采用通信处理模块CP342-5和通信卡CP-541以方便地实现S7-300与操作员站及网络的通信。 4. 检测及执行元器件 本系统的检测和执行元器件包括测温与测压仪表、电磁流量计、电流互感器与电磁阀等。 五 应用软件的选择 1. WinCC组态软件及应用 本系统操作员站由通用工业PC、PC操作系统,配置通用工控组态软件组成。通用工控组态软件选用Siemens公司的Windows Control Center。该软件以Windows为软件平台,全面开放。 WinCC可将过程或生产中发生的事件清楚地记录、显示出来,完成参数设定、操作控制和动态画面监视的功能。它显示当前状态并按顺序记录,所记录的数据可以全部或有选择地简要显示,亦可编辑、输出。WinCC提供各种功能块实现以上功能,可结合用户程序进行信息处理、测量值处理和报表打印。运行时,它具有很强的实时性。 2. 控制系统应用程序 本控制系统的PLC程序是基于Siemens编程软件平台STEP7设计开发而成,程序设计采用结构化编程,应用OB、FB、FC块及相关数据块DB组成对整台电炉的自动控制程序。 STEP7在线调试直观、便捷,可用梯形图(LD)、功能块图(FBD),或语句表(STL)方式编程。 六 结束语 改造后的50t电炉已在太钢第一炼钢厂正式投运,自动化水平高、运行稳定、操作简便、故障率低、维修量小,达到国内先进水平。 计算机过程控制与工艺上新技术的运用,大大缩短了冶炼时间,降低了吨钢消耗,取得了良好的经济效益。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
